ABAQUS定义混凝土属性,计算总出现以下错误,是什么原因?
浏览:2397 回答:1
DURING THE CONVERSION FROM CRUSHING TO PLASTIC STRAIN Abaqus FOUND NEGATIVE AND/OR DECREASING VALUES OF PLASTIC STRAIN FOR MATERIAL ECC-YF-40. VERIFY THAT THE DEGRADATION DATA UNDER *CONCRETE COMPRESSION DAMAGE IS CORRECTABAQUS定义混凝土属性,计算总出现以下错误,是什么原因?的图1
1点
从报错来看是混凝土损伤塑性模型出现了问题,有可能是损伤因子计算错误,可以重新计算损伤因子,如果还不能解决可留言或私信。
2021年5月15日
