matlab解3元一次方程,金币有限,如有需要,可以例外补偿? 175
浏览:1844 回答:3
x的范围为〔80,160〕,y的范围为〔30,80〕,z的范围为〔10,40〕,x,y,z的求解步长为0.5。且x/y的范围为〔1,6〕,x/z的范围为〔2,8〕,这个范围的步长为0.01,求解方程x+y+z=420
科技虫
能想到的是写三层for循环,然后用if语句判断这样的穷举法来写程序
2021年5月19日
评论 点赞 1
素钗_XFEM
好像也不难啊,有些语句我不知道是matlab还是python的了,逻辑应该没问题的,你自己照着试一试就知道了
2021年5月19日
已采纳 评论 点赞
侯二
可以给你写个程序。
2021年5月19日
