技术邻 > CAE仿真 > Ansys VB调用ANSYS,黑框闪了一下就消失了是怎么回事? 20 浏览:1888 回答:3 VB调用ANSYS,黑框闪了一下就消失了,不能得出结果文件,但是直接用ANSYS调用正常
弹出黑框应该是ANSYS的批处理窗口,弹出来了就说明调用了ANSYS。
把VB里面最后那个调用ANSYS的命令先注释掉。运行VB程序后,生成的命令流文件是你定义的input.mac,然后你手动用ANSYS批处理模式运行这个生成的命令流文件,如果没有问题,那么再取消调用ANSYS的注释,运行VB程序。如果有问题,那就是命令流有问题(命令流有问题,要么就是本来命令流就有问题,要么是VB输出命令流时出了错导致命令流产生问题 )
