- comsol内聚力模型分析? 2个回答
采用内聚力模型分析剥离,模型如图10.57.17所示,两个板粘结在一起,上面的板以一定速度往上提拉,直至两个板完全分开,分析结果如图10.58.43所示,但是我的应力一直在增大(理论上应力增大到一定程度应该会减小),如图10.59.35所示,边界条件如图11.00.29,11.01.11,11.01.41,11.02.22,11.02.47,11.03.16,11.03.56,11.04.31,1
- 暂无回答
复合材料蜂窝夹层夹层结构做剥离拉伸实验,如图所示,在RP-1(RP-1是取的所在平面的中点并进行耦合)处施加位移条件,并在该点处输出力与位移曲线,但曲线震荡波动过大,甚至会发生力方向的改变,且后续波动有点离谱,而且内能曲线在后续也发生波动,如图所示。有没有人知道是什么原因造成的吗或者怎么解决一下?
- (已解决)workbench 双L板受力分析结果不对,我是不是漏了什么重要参数? 3个回答
如图,工况是左侧固定,内层L板受力,正常情况右侧在初始状态不应该受力的。(问题1) 还有理想的运动过程是左侧L板运动,贴到右侧板后一起往右运动。如下图。 (问题2) 当左侧板贴到右侧板后,贴合部位没有受力,如下图(问题3)
