用workbench lsdyna做冲击,内存不够报错,应该如何调整呢? 100
浏览:2003
因为模型很大所以会memory不足,如果直接修改k文件点击solve后又会新生成k文件,把我修改过的给覆盖掉了 如果直接修改analysis settings 里的memory allocation设置大一些,又会报错70023号,如图 求问各位大佬该如何解决呢,还是说我在analysis setting里设置的有问题?
