LS dyan做抗压及巴西劈裂试验仿真???
浏览:2211 回答:3
最近利用LS dyan做抗压及巴西劈裂试验仿真,试验对象是RHT本构的花岗岩模型,钢板下压速度设置的1mm/s,计算时间超级长,请问各位做过这方面研究的同仁,遇到这种问题怎么解决。由于计算时间的问题,本人最终妥协,增大了下压速度,但是做出来的岩石抗压强度明显低于RHT本构所标注的抗压强度,这个参数标定怎么调整参数呢?我看了好多文章,花岗岩的RHT参数基本都是一样的没什么变化,到底是我仿真的问题,还是参考论文的岩石参数本身存在问题。还请各位路过的大佬伸出援助之手,解答一下小弟的疑惑,多谢!!
梁山好汉
RHT本构模型涉及30多个模型参数,对于岩石来说,获取非常困难,且即使得到也往往是完整岩块的强度参数,同岩体还是有所区别。另外一些就无从获取,通常参考混凝土的取值,科学确定模型参数对模拟结果直观重要,希望有过研究的朋友共同分享心得体会
2021年10月8日
评论 点赞 1
7 %
考虑应变率的本构有什么问题么???可以留个联系方式么,交流一下。
2021年5月24日
浩雨
LS-DYNA做这个效果都很一般。而且这个本构做不了这个,这些考虑应变率的本构做这个结果基本都是错的。研究静力学可以考虑用pfc,很棒的。
2021年5月23日
已采纳 评论 点赞
