ansys mechanical apdl中怎么把overlap后的网格分割开? 200
浏览:2127 回答:2
ansys mechanical apdl,两个相互接触的体,做overlap操作后会有一个共面。然后划分网格,网格在共面处会是共节点的状态。然后求解温度。之后需要把两个体的网格分开,也就是说两个体的网格在共面处不共节点了,所有的网格节点都赋予之前的温度数据。这个应该怎么操作?
梦回大唐-nevermore
是不是可以考虑不用共节点的方式 采用接触的方法计算温度 ,现在用共节点的方式做分开网格后,节点编号就变化了 温度数据还能附到相应节点上么
2021年5月26日
