为什么ABAQUS模型没有peeq值? 11
浏览:3101 回答:6
ABAQUS建钢筋混凝土模型后,没有peeq值和力的值。本构用的塑型损失模型,不知道什么原因。求大佬指点。
(4)
1点
有两个原因: 第一,没有给材料定义塑性,如果材料没有定义塑性属性或者未达到塑性状态,那就没有peeq的输出; 第二,未在step中勾选peeq的场变量输出。
2021年5月26日
评论 1 点赞 1
dy_4072
可以检查以下材料参数设置
2024年12月9日
北望逸尘
输出要提前勾选
2021年5月22日
SnowWave02
step的field输出那边够了peeq吗?
2021年5月22日
