ABAQUS Load设置中,Predefined Field无论设置与否对结果无影响? 100
浏览:3020 回答:1
对单元进行三轴加载,将等压固结完成之后的应力状态作为初始状态。Step中设定Geostatic和Static General两个分析步,Load设置围压和边界条件,Predifined Field设定初始应力(=围压),程序可以顺利计算完成。
  1. 后处理中的“应力-应变曲线”还是会出现一段等压固结变形(应力为零,应变与x轴重合),量值为10D-4, 感觉无法判定为Geostatic分析步平衡。
  2. Predefind Field无论打开和关闭都不影响计算结果。
这是哪里出了问题?
北望逸尘
可以采取别的方法
2021年5月28日
