Abaqus壳单元钢筋层分析报错?
浏览:2257 回答:4
ABAQUS壳单元加钢筋层,分析报错“The rebar name is required in a particular element or element set”
寒江雪_123
你好,你这个是定义rebar的时候的rebar layer的层名称有问题。
2021年5月29日
YYN123
你好,感谢你的回答。可是我哪怕就建了一个最简单的壳单元,还是有这个报错
2021年5月27日
北望逸尘
几何有问题
2021年5月27日
