fe-safe怎么自定义表面粗糙度? 2000
浏览:2410 回答:3
fe-safe怎么自定义表面粗糙度??谢谢各位
郑钧 Adam
關於表面處理,除了內建的一些參考折減參數,使用者也可以自行輸出這個參數。在Surface finish欄位設定即可。 如下圖示意,選擇Define Kt as a value在輸入即可。
2021年6月2日
已采纳 评论 2 点赞 1
