降温法施加预应力不收敛? 100
浏览:2450 回答:2
预应力钢筋混凝土箱梁,预留了孔道张拉预应力钢束,端部设置了锚具,要看灌浆之前预应力张拉完成后对箱梁的影响范围。预应力钢束和锚具用tie连接,我拿外力算过模型没有问题可以算出来,但是一旦加上tie和后面的温度变化,怎么着都不收敛,温度分两步加上去也不收敛。请问是TIE的问题吗?该怎么解决?
北望逸尘
可以帮你看看,
2021年6月6日
评论 点赞 1
王王碎冰冰
你好,请问解决了吗?我也遇到了类似的问题
2024年9月23日
