如何对导轨滑块进行模态测量? 25
浏览:2120
本人用HBK数据采集装备对导轨滑块进行研究,主要目的是获取导轨滑块间结合面的刚度,目前遇到一些问题
  1. 利用HBK的模态测试功能,固定导轨,测量滑块的模态振型,测量时其相干性较差,振型能大致显现但不太明显,不一定能够分辨出各阶振型
  2. 后期准备利用测试后的滑块振型与其相对应的固有频率值进行拟合其接触刚度,将其拟合的接触刚度带入在装配体上仿真,进行仿真这样不同装配体间的模态,这样的思路可行吗?
    感谢各位大佬对小白进行指导。
