abaqus中材料属性的输入问题? 100
浏览:2679 回答:8
请教大神一个问题,最近在用ABAQUS做材料模拟的时候需要我自己假设材料的属性,比如弹性模量是210gpa,屈服强度是420mpa,应变硬化指数是0.2,这种材料怎么定义材料属性,我是在塑性属性段输入材料计算得到的真实应力应变数据,但不知道到哪个地方停止,我假设的最大真实应变0.2和0.6的模拟数据差别比较大,不知道这个地方怎么处理,想请教一下,谢谢!
(4)
何玉龙
应变达到0.6?
2021年6月8日
评论 3 点赞 1
梦回大唐-nevermore
去弹性处理 只考虑到强化阶段不要考虑颈缩阶段的数据
2021年6月9日
何玉龙
从屈服到断裂起始,不考虑失效
2021年6月8日
SnowWave02
塑形段abaqus输入的是等效塑性应变,要减去弹性应变的
2021年6月8日
