ABAQUS静力通用分析步下,实体模型和壳单元模型可以接触上吗? 50
浏览:2542 回答:15
圆筒是壳单元,上方的正方体是实体单元,施加位移加载后,圆筒穿出实体模型,两者已经设置了接触,想知道,静力通用分析步下,有办法做到壳单元与实体单元相互作用吗?
(5)
梦回大唐-nevermore
通常用mpc接触进行设定
2021年6月9日
评论 点赞 1
你的眼里藏着海
可以的,你的那个壳设置为3D,试试
2021年6月8日
评论 2 点赞 1
小幻小想
接触设置是表面与表面接触,接触属性法向设置的硬接触,如果设置壳实体耦合会不会好点?
2021年6月5日
评论 7 点赞 1
郑钧 Adam
可以的,實體與薄殼接觸是很基本的功能,應該是設置上出了問題,貼一下接觸怎麼設定的
2021年6月5日
评论 1 点赞 1
南晓璋
应该可以的
2021年6月8日
