ABAQUS报错太多增量步,应该怎么解决? 111
浏览:3816 回答:8
一个钢筋混凝土剪力墙模型,检查了本构,网格也改了几次,还是出现这种报错,应该怎么解决?
(8)
北望逸尘
这个需要看模型设置才能确定
2021年6月10日
评论 点赞 2
北鲲
查下最小网格是多大
2021年8月6日
评论 点赞 1
岩土新君
1.先检查模型是否合理,本构模型、参数、边界条件。 2.看模型是一开始不收敛,还是计算一定步时后不收敛。如果模型一开始不收敛,检查初始条件,边界条件。如果能够计算一定步时,但不是很长,考虑参数和边界问题。 3.如果能够计算较长的步时,最后不收敛,一方面考虑参数问题,一方面可以考虑调整ABAQUS系统收敛性控制参数,具体方法可参考我的相关课程。ABAQUS非线性计算原理与收敛性控制技术。
2021年6月14日
已采纳 评论 点赞 1
王高兴
边界条件,荷载,相互作用,你看看边界设错了没?过约束和少约束都有可能报这样的错,我上次的模型就是这样的。
2021年6月13日
评论 点赞 1
tanquery
边界条件,接触关系
2021年6月13日
评论 点赞 1
1点
1.可能加载速度太快,课可以调整一下幅值曲线 2.混凝土材料的本构模型存在问题,如果是CDP模型可能参数需要调整 3.接触关系存在问题
2021年6月11日
评论 点赞 1
二十
不收敛,检查边界条件,相互作用,分析布设置
2021年6月11日
评论 点赞 1
tanquery
边界条件,接触关系
2021年6月13日
