ansys 在瞬态分析中有没有定义时变荷载方向的命令流? 50
浏览:2304
利用MATLAB合成了风荷载时程,如何定义时变风荷载的方向,只有FX、FY、FZ方向
然后用nmodif在/post26后处理修改节点方向的时候,出现了如下错误:
 Modifing nodal coordinates (NMODIF commands) between loadsteps is
 generally a non-standard use of the program.
瞬态分析命令流如下:
/solu
antype,trans!指定为时程分析
trnopt,full!完全瞬态分析
outres,all,all
outpr,all,all
KES=0.05!结构的阻尼比
*GET,M0,MODE,1,FREQ
*GET,N0,MODE,2,FREQ
pi=3.1415926
M=2*pi*M0
N=2*pi*N0
ALPHAD,2*KES*M*N/(M+N)
BETAD,2*KES/(M+N)
timint,off!关闭时间积分开关
kbc,1
time,1e-10
nsubst,4,8
acel,0,9.8
allsel,all
solve
timint,on
kbc,0
autots,0
nsubst,1
DT=0.05!(风载时程序列总数的时间间隔)
*do,TM,1,150,1
nmodif,wlndbiaohao(i),,,,,,arf!arf为风荷载偏向角
*enddo
*do,TM,1,150,1
time,TM*DT
*do,i,1,256,1
f,wlndbiaohao(i),FZ,windload(i,TM)!施加风荷载
*enddo
allsel
solve
*enddo
save
finish
