技术邻 > CAE仿真 > 结构仿真 设置单个接触对还是接触群? 50 浏览:2087 回答:3 装配式钢结构中,螺栓设置较多,一个柱脚节点大约有100个接触对,在建立接触相互作用时,是建立单个接触好一点,还是将相同的接触设立一个集,设立接触集比较好, 另外针对这样的接触分析,是采用面面分析比较好,还是用设立面集合采用通用接触较好
複雜接觸問題直接採用通用接觸即可。
