组合梁推出试验的弹簧模拟? 1000 浏览:2282 回答:2 本人做了两个模型为了相互验证 1.栓钉采用实体单元,与试验曲线或文献公式拟合度较高 2.栓钉采用弹簧单元(两个剪切方向用的是实体单元得到的剪力-滑移曲线即非线性,拉拔方向用的是较大的刚度),曲线刚度一直只有1的1/4左右,前期刚度以及后期承载力都是如此。 检查过模型没有其余错误,不知道哪位老师可以解答一下疑惑。
问题解决了没,没有解决的话,帮您看一下模型,看看问题出现在哪里
