Abaqus脆性混凝土损伤因子计算? 20
浏览:2170
大神您好,这是我的混凝土本构模型示意图,第一阶段为抛物线形式,第二阶段为直线形式。想做一个滞回的模拟,问题一:如果把损伤因子调到0.95以上,是不是应该将混凝土本构看成成脆性破坏,按照图中红线部分计算峰值后的损伤因子? 问题二:按照图4输入损伤因子,一但损伤因子大于0.6245后就报错,会出现压缩塑型应变不是单调递增或小于0,但经过计算检验后这两个条件都满足。 谢谢
