ABAQUS dynamic explicit为什么time period不能设置很大的值? 200
浏览:2477 回答:3
ABAQUS dynamic explicit 做一根杆的拉伸模拟,time period设置很大值,加载速度很慢时,结果有问题,为什么会这样呢。
黎明的雨
不同的加载速率,得到的结果也是不同的,因为动力分析中有惯性效应。如果要得到正确的结果,应该采用拟静态分析,此时的加载速率必须足够小。
2021年6月16日
评论 点赞 2
寒江雪_123
能啊,就是算得慢。
2021年6月15日
北望逸尘
需要看看模型才能找到原因
2021年6月14日
