ABAQUS平移和转动这个变量? 10
浏览:2119 回答:5
我算的是一个圆盘,加了一个角速度,没有加塑性的时候,算出来是零点几,但是加了塑性直接飙到了5毫米,这太大了,是加了塑性的原因吗,但是这最大应力的地方,应变也只有零点几,位移不应该这么大吧?这个变量的到底是根据什么变化的?,求解答!!!
阿瓦隆号
应变零点几已经是很大的了。钢材的极限应变也就0.3左右
2021年6月17日
北望逸尘
模型是什么样的,这个要具体看模型才能找原因
2021年6月14日
评论 4 点赞
