Standard分析结果传递给Explicit时,显示分析时为何材料参数有问题? 10
浏览:2012
先采用ABAQUS Standard进行热力耦合计算,计算时设置restart,得到的结果文件(变形、应力和应变),相同的有限元模型(只改变单元属性),设置材料GTN参数(porous metal plasticity)、弹性模量、塑性应力等参数,通过initial state调用Standard得到的odb文件,且只取最后一步结果。应力、变形等结果成功施加到模型上,但是GTN参数中的relative density均为0,不知道怎么回事?
大神帮忙分析一下。
