inp文件的转换? 120
浏览:2354 回答:4
有了abaqus的inp文件,且模型已经画好网格,能否用hpermesh将inp文件转化为k文件?因为要用dyna计算,然后不行,那有什么方法可以转换
阿瓦隆号
网格和属性一般可以转化,材料的话有可能存在问题。找找convert这个命令
2021年6月17日
评论 2 点赞 1
TechmanLXS
网格转换没问题。属性,材料和边界条件有的不能完全转换,转换完检查下,没转过来的重新建一下
2021年6月17日
