Adams中对实体材料属性的定义,仅对导入的模型赋予材料属性,不会体现出形变的性质吗? 50
浏览:3109 回答:7
大佬们,小白问一下,Adams中对实体材料属性的定义,如果导入的实体没有做柔性体替换,而是仅仅对导入的模型赋予材料属性,不会体现出形变的性质吗,还是Adams这个软件不能分析形变
(5)
郝大妞
没有柔性化是不可能出现变形的,Adams是刚体计算软件
2024年7月26日
奋斗中的人
adams就是一个刚体计算软件,关注某一个部件将部件柔性化即可
2021年12月30日
芮芃rp
在计算时会容许一定的侵入,但不考虑形变
2021年12月29日
净极
如果要进行变型分析,那要把构件进行柔性化,这属于刚柔耦合分析。
2021年6月17日
已采纳 评论 1 点赞
阿瓦隆号
多刚体模型,刚体不变形。材料只是提供质量参数
2021年6月17日
已采纳 评论 1 点赞
