optistruct非线性求解? 16
浏览:2111 回答:1
optistruct非线性求解?的图1optistruct非线性求解?的图2
optistruct非线性求解?的图3计算时,接触的地方应力过大,导致网格畸形,能有办法控制网格畸形吗
能提供解决办法,有偿
乔沐
网格畸形可能只是结果,不是原因。
本质上还是因为不收敛,导致局部单元应变过大,从而导致单元畸变。
不收敛的原因可能很多,需要查看模型才能判断原因。
2021年11月5日
评论 点赞 1
