为什么我ABAQUS橡胶动态仿真迟滞不明显? 20
浏览:2471 回答:4
请问我用ABAQUS做橡胶动态仿真,材料里面添加了超弹性、粘弹性、阻尼,施加了正弦载荷,想看位移的迟滞现象。结果做出来相位差很小,没有效果不明显。我想要让橡胶的动态迟滞效应更明显,也就是相位差更大,应该怎么改参数呢?
结果就是相位差很小
为什么我ABAQUS橡胶动态仿真迟滞不明显?的图8下面这是我参考的文章,就比较明显
有从事相关课题的朋友可以加我交流
九千CAE
应该是你的粘弹性不显著 可以尝试把tauiprony 变小试试 比如都变为原来的1/10
2023年1月6日
评论 点赞 2
我是呆瓜
请求交流
2022年1月3日
评论 1 点赞 1
labihahah
我也是这种情况  生不成很明显的动态迟滞回线    你解决了吗 老哥
2021年7月22日
