技术邻 > CAE仿真 > 流体仿真 ,Ansys 关于壁面加质量源UDF? 101 浏览:2416 回答:1 想完成壁面上加质量源项的UDF编写,UDF已经编写完毕,可以导入到fluent中,可以运行,但是看后处理觉得并未加到壁面上,而是加到了整个域上。附上了编写的UDF,希望大神可以帮忙解答这个问题,可以把金币全部奉献.
一个笨方法,在建立模型时,把壁面一层单独建成一个domain,然后就不需要用宏找出壁面一层网格了。
另一个方法。固体不设置为solid,设置为porous domain,这样源项可以在域内流动。
仅供参考。
我也在考虑类似的问题。
