nCode Disigned Life软件里,使用壳单元做随机振动仿真分析时,为啥会报错? 200
浏览:3168 回答:7
nCode Disigned Life软件里,使用壳单元做随机振动仿真分析时,SN引擎中CombinationMethod设置为signedVonMises方法,为啥算到最后的时候会报错?有仿真大神知道为啥吗?错误提示如图1:
信息 : In Job(Job) : Execution thread failed Job
In SNEngine(Standard SN analysis engine) : Execution thread failed for analysis
In SNEngine(Standard SN analysis engine) : Error analysing entities Node ID: 2
Internal Error: Complex exact (iterative) must always be used when performing a signed Von Mises resolution
图1
以下是我的设置:
图2
图3
图4
图5
图6
图7
图8
图9
图10
图11
图12
图13
图14
图15
该仿真需要输入静载荷,已经在图6设置完毕,SN曲线设置如图7,按该设置方式设置的模型最开始还能运行,最后update model的时候就会报告图1的错误。不知为何。
三月一路烟霞
问题已解决,ANSYS 17.0版本有问题,换成ANSYS 2020 R2就可以提交计算了
2021年7月5日
已采纳 评论 点赞 2
阿瓦隆号
设置上没看出有什么问题。你可以用排除法试试别的选项
2021年7月2日
评论 1 点赞 1
憶森
应该是设置有问题
2021年6月28日
评论 4 点赞 1
