steady-state thermal中分析了温度场,为什么不能传递到fluent中的流场中? 10
浏览:2257
两个套筒间有流体,内部的套筒里有个发热元件,希望通过steady-state thermal分析元件的温度分布,再通过fluent分析流场流动情况,将温度通过稳态热分析中的壁面传递给流场
现在问题是,稳态的温度不能传递,流场没有接收到温度,如何设置才能将固体壁面的温度传递给流场?
另:在稳态中设置了Fluid Solid Interface,但是设置不成功,显示多步计算中不能设置流固壁面
