abaqus 自由模态 modal分析时能不能加边界条件? 66
浏览:2635 回答:7
step-1 自由模态分析没有加约束条件,step-2的振动分析是不是就不能加约束固定模型? 自由模态提取的频率和约束模态差很多,30阶自由模态频率0-20HZ,约束模态3000-6000HZ。因为振动分析需要施加荷载,想在step-2把约束加上。所以请教下是用自由模态还是约束模态?自由模态的话,step-2要不要加约束?
(4)
胡轶群
模型就是类似于这种,服务器不在身边,网上找的类似的。约束模态计算时,所有螺纹孔以及各零部件包括里面的过滤网都是全约束,麻烦各位大佬指点下,谢谢!
2021年7月1日
Leon_sun
自由模态分析自身刚性,约束模态分析实际情况,看你需要什么结果,选择不同的分析类型
2021年7月1日
已采纳 评论 1 点赞
郑钧 Adam
1. 模態分析是特徵值求解,必須依照實際工況來加載固定條件,否則算出來的結果沒有物理意義。如果你對於邊界條件不太清楚怎麼抓,建議你畫一個圖展示你目前處理的問題,好讓其他專家給你實質上的協助。 2. 模態分析之後的線性擾動分析,無論SSD和modal dynamics,都是基於前一個模態分析算出來的結果進行疊加,所以前面做不對,後面的也沒意義。
2021年7月1日
已采纳 评论 1 点赞
SnowWave02
振动分析按实际情况加约束和载荷
2021年7月1日
