EDEM-FLUENT耦合计算时,EDEM里面粒子不发生运动?就是一直静止不动? 50
浏览:2841 回答:1
各位前辈,请教一个问题:EDEM-FLUENT耦合计算时,EDEM里面粒子不发生运动?就是一直静止不动,fluent里面入口速度设置为1000m/s时,粒子还是不会运动。想问下出现这种情况的可能原因是什么?
耦合计算的目的:计算平铺在地面上的不同质量的颗粒发生运动的临界速度。
具体步骤:先在EDEM中生成并排且间隔0.2米的8个球形颗粒(质量范围:50~200g,粒径范围:0.016~0.026m);导出结果后,进行耦合计算,考虑重力,且颗粒与地面的interaction均设为0.01;FLUENT里面计算域为4*2*0.419m³,入口边界为inlet-velocity;出口边界为outflow,湍流模型为可实现的k-ε模型。
麻烦前辈们看下是哪儿出问题了?需要我参考那些教程?
