lsdyna mat202 结构钢一直报错? 200
浏览:2125 回答:3
我的模型是钢结构,柱子用的mat202,楼板用part-composite分层,混凝土层用的mat172,钢筋层用的mat24,求解后一直报错材料202有问题,困扰我半个月了,大神能帮助一下么
云上_CAE
你去看看936行是什么,有的时候材料卡片有新增,而求解器还是旧的
2021年7月4日
评论 点赞 2
追风少年62
建议用对应的求解器版本的前处理,重新保存下
2021年7月4日
评论 点赞 1
fvb
我用的ansys2021的lsdyna求解器,版本是r11,lspp是里边自带的lspp4.7,这两个匹配嘛
2021年7月5日
