落球撞击玻璃模拟,跪求给赏金? 20
浏览:2016 回答:5
请问,落球撞击玻璃模拟,为啥球老是穿过了玻璃?
(5)
潜龙
你用的隐式嘛? 玻璃如果是壳单元注意法向。显示计算使用general contact
2021年7月3日
评论 点赞 2
孤巷
接触有问题,还有感觉玻璃材料本构有问题
2021年7月3日
评论 点赞 1
xiaow**ee_erTq
第一,看接触有没有正确定义 第二,初速度应该在预定义场中定义,而不是在边界条件中定义,在边界条件中定义的速度会一直保持这个速度。
2021年7月1日
评论 点赞 1
Leon_sun
检查一下初速度是否正确,材料设置是否正确
2021年7月1日
评论 点赞 1
郑钧 Adam
接觸設置可能有問題,從這個方向去檢查看看
2021年7月1日
评论 点赞 1
