Abaqus中壳单元太薄导致无法计算的问题? 100
浏览:2434 回答:1
在abaqus中计算在玻璃上镀膜产生翘曲的问题,仿真流程如下:
step1,先对纯玻璃(玻璃厚度0.4mm,采用实体壳SC8R)升温(25-150℃),得到膨胀后的形态;
step2,新建一个model,part用导入odb part的方式导入变形后的玻璃网格;
step3,利用offset的方式从玻璃长出一层实体壳或传统壳(S4R)(壳的厚度为5.5e-4mm量级),两种方式都尝试过;
step4,对玻璃赋予initial state,同时对玻璃和长出来的壳施加降温过程(150-25℃)
边界条件:1/4模型,玻璃底部有几十个点约束3方向,玻璃要考虑重力,可以理解为玻璃放在一个平台上。
出现的问题:镀膜采用实体壳在计算过程中会报数值奇异的问题,但确定不是由于约束不足造成的问题,当我将镀膜的厚度增加后,可收敛。采用S4R虽然不会报数值奇异,但在计算几步后,会出现负特征值的问题,计算无法完成。各位有什么解决方法吗?
北望逸尘
这个需要具体看看模型才能调试
2021年7月2日
