abaqus单元质心积分点应力求单元应力? 1000
浏览:2349 回答:10
请问下各位高手,abaqus脚本怎样提取单元应力,而不是单元积分点应力?
(4)
每天进步一点点
单元应力就是积分点的应力,但是云图显示的时候为了在单元边界上更连续,一般使用的是结点应力,结点应力是周围单元的单位应力插值外推后的均值(有多种均值方法)。
2022年2月13日
评论 1 点赞 1
寒江雪_123
积分点应力,就是单元应力。
2021年7月6日
已采纳 评论 3 点赞
素钗_XFEM
准确数值结果就是积分点处的结果,节点的结果是由积分点向外插值得到的,反而不是那么准确
2021年7月6日
已采纳 评论 1 点赞
郑钧 Adam
單元應力是什麼? 節點上的應力?
2021年7月3日
