LS-DYNA,JH2模型求解过程中的提示含义?
浏览:2709 回答:3
求大神的指导😢😢😢。如图,求解过程中提示单元失效,但是后处理没有显示单元删除,这种情况下结构是否破坏了?使用JH2模型中的FS参数,设置大于0的等效应变失效就可以显示出单元失效。那么JH2模型自带的失效(图里提示的)为什么没有删除单元啊,FS小于0的情况又应该设置多少呢?
程蔚
可以尝试调整jh2本构参数中的D1D2K1K2K3,这五个参数
2021年7月6日
评论 点赞 1
蓝牙
FS 只对显示有用,对计算结果没有实质性的影响! 判断JH-2材料是否失效,是通过his中的D这个值表征,D=`1就代表完全失效
2021年7月4日
已采纳 评论 点赞 1
憶森
惊呆了
2021年7月5日
