请问如何将.odb导出的材料方向向量(基于应力,局部坐标系)转化为基于整体坐标系的方向向量? 100
浏览:2178 回答:1
现需要导出基于整体坐标系的材料方向向量,目前基于应力,已成功导出基于局部坐标系的材料方向向量。想通过以下两种方法获得基于整体坐标系的材料方向向量:
(1)将现有的基于局部坐标系的材料方向向量,通过一定的方法转化为基于整体坐标系的材料方向向量;
(2)基于.odb直接导出基于整体坐标系的材料方向向量。
谢谢。
SnowWave02
第一种方法,先将应力写为3x3的矩阵S,也就是张量表示,然后根据二阶张量的坐标变换公式,新的应力=TST’,T为坐标变换矩阵
2021年7月7日
