Fluent中比较窄的流道怎么计算呢? 18
浏览:2176 回答:1
Fluent中比较窄的流道怎么计算呢?
Viscous我用过laminar 和 k-epsilon
solution methods我用过simple/simplec/coupled
结果均在进口下面一点,速度云图看不到下方比较窄的部分,窄的的部分才是我关心的区域,该区域宽2mm, 厚0.08mm,厚度方向网格最小尺寸为0.02mm,设置很简单,就是模型有一个比较窄的流道,希望有大神帮忙指导一下
陈胜
出口网格太大,并且需要边界层
2021年7月7日
