midas gen可以进行风荷载时程分析吗?
浏览:2049 回答:1
请问各位大佬,用midas gen可以进行风荷载时程分析吗?
SimPC
不能,你说的风荷载时程分析应该是指风作用下的流固耦合,需要用CFD软件进行计算。与地震时程分析不同的是,地震作用可以通过对基底施加加速度时程曲线来描述,加载方式简单,而风场的加载既涉及风压空间分布又涉及风压时间分布,而且风压不像加速度。时程曲线那样容易获得,所以需要用流体仿真软件计算。如ansys-fluent
2021年7月5日
