Time increment required is less than the minimum?
浏览:2861 回答:8
ABAQUS初学者,刚开始学钢筋混凝土的粘结滑移,通过修改inp文件设置非线性弹簧,运行出现了以下错误,请问怎么解决?附inp文件,恳求各位大佬帮看一下,谢谢谢谢谢
Time increment required is less than the minimum specified
The analysis has been terminated due to previous errors. All output requests have been written for the last converged increment.
Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the  message file for possible error messages if the file exists.
Time increment required is less than the minimum?的图1
(5)
用户_37191
你好,请问你的这个问题解决了吗
2024年1月15日
来学习
基本都是模型本身问题,仔细检查你的尺寸,以及装配精确度,还有本构,网格等等
2021年7月11日
tanquery
step里面的时间增量步设小一点,再就是不收敛
2021年7月11日
静默的无线电
不收敛
2021年7月9日
Duality
文件附不上来
2021年7月7日
