请问abaqus复材切削仿真网格没有失效是怎么回事?
浏览:2300 回答:5
刀具穿过了材料,但网格还在,使用了vumat子程序,另外还想请问一下vumat中beta damping parameter这个参数应该怎么设置?
复合材料力学
检查vumat子程序有没有问题,然后接触设置,网格匹配角度查查
2021年7月9日
评论 2 点赞 1
憶森
材料属性或者单元类型没定义好
2021年7月9日
