刚性体撞击刚性地面,为什么会发生穿透?
浏览:2391 回答:2
一个刚体的的块,用mat_rigid定义的材料,只施加了重力,放在刚性地面上,用rigidwall-planar定义刚性地面上。刚体会穿透刚性地面,这是为什么?
*CON TROL_CONTACT
$#  slsfac    rwpnal    islchk    shlthk    penopt    thkchg     orien    enmass
       0.1       1.0         1         0         1         0         1         0
$#  usrstr    usrfrc     nsbcs    interm     xpene     ssthk      ecdt   tiedprj
         0         0         0         0       4.0         0         0         0
$#   sfric     dfric       edc       vfc        th     th_sf    pen_sf
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
$#  ignore    frceng   skiprwg    outseg   spotstp   spotdel   spothin
         2         0         0         0         0         0       0.0
$#    isym    nserod    rwgaps    rwgdth     rwksf      icov    swradf    ithoff
         0         0         1       0.0       1.0         0       0.0         0
$#  shledg    pstiff    ithcnt    tdcnof     ftall    unused    shltrw
         0         0         0         0         0                 0.0
*CON TROL_TERMINATION
$#  endtim    endcyc     dtmin    endeng    endmas     nosol
      12.0         0       0.0       0.01.000000E8         0
*CON TROL_TIMESTEP
$#  dtinit    tssfac      isdo    tslimt     dt2ms      lctm     erode     ms1st
       0.0     0.667         0       0.0       0.0         0         0         0
$#  dt2msf   dt2mslc     imscl    unused    unused     rmscl
       0.0         0         0                           0.0
*DATABASE_BINARY_D3PLOT
$#      dt      lcdt      beam     npltc    psetid
      0.01         0         0         0         0
$#   ioopt
         0
*DATABASE_BINARY_D3THDT
      0.01         0         0         0         0
*DATABASE_EXTENT_BINARY
$#   neiph     neips    maxint    strflg    sigflg    epsflg    rltflg    engflg
         0         0         3         0         1         1         1         1
$#  cmpflg    ieverp    beamip     dcomp      shge     stssz    n3thdt   ialemat
         0         0         0         1         1         1         2         1
$# nintsld   pkp_sen      sclp     hydro     msscl     therm    intout    nodout
         0         0       1.0         0         0         0STRESS
$#    dtdt    resplt     neipb     quadr     cubic
         0         0         0         0         0
*DATABASE_FORMAT
$#   iform   ibinary
         0         0
*LOAD_BODY_Y
$#    lcid        sf    lciddr        xc        yc        zc       cid
         1       1.0         0       0.0       0.0       0.0         0
*PART
$#        title
kuai
$#     pid     secid       mid     eosid      hgid      grav    adpopt      tmid
         3         1         1         0         0         0         0         0
*SECTION_SOLID
$#   secid    elform       aet
         1         1         0
*MAT_RIGID
$#     mid        ro         e        pr         n    couple         m     alias
         1    7850.02.10000E11       0.3       0.0       0.0       0.0
$#     cmo      con1      con2
       0.0         0         0
$#lco or a1        a2        a3        v1        v2        v3
*RIGIDWALL_PLANAR_ID
$#      id        title
$#    nsid    nsidex     boxid    offset     birth     death     rwksf
         2         0         0       0.0       0.01.00000E20       1.0
$#      xt        yt        zt        xh        yh        zh      fric      wvel
       6.0       0.0       6.8       6.0      1.55       6.8       0.8       0.0
*DEFINE_CURVE
$#    lcid      sidr       sfa       sfo      offa      offo    dattyp     lcint
         1         0       1.0       1.0       0.0       0.0         0         0
$#                a1                  o1
                 0.0                 0.0
                10.0                 9.8
                12.0                 9.8
淦你丫
接触刚度调大一点试一下
2022年7月15日
评论 点赞 1
北鲲
定义通用接触
2021年7月16日
