Workbench弹塑性有限元分析无法收敛? 50
浏览:3027 回答:1
最近在用workbench做弹塑性有限元分析,在Multilinear Isotropic Hardening 中输入了应力应变曲线,算出了结果,发现塑形应变和总变形过大。 仔细检查后发现,在输入应力应变曲线时,我的应变数据的单位都少了*0.001,导致应力应变曲线中所有的应变数据都大了1000倍。 我将应变都改成正确的值,其余的所有设置都没有变动。但是再次计算时却出现了无法收敛的问题,请问这是什么原因呢? (解算信息中一直警告:Plasticity algorithm did not converge for element number ** with material number *. 解算失败后提示错误:The solver engine was unable to converge on a solution of a nonlinear problem.)
陈胜
需要模型调试
2021年7月17日
