VOF气液两相流仿真? 50
浏览:2094 回答:3
想模拟液体流入容器内,然后被负压吸走的过程 我设置了液体入口为速度入口,出口为压力出口。压力为(-500)但是仿真结束后,看液体的分布图,只看到图中蓝色部分,(迹线是液体流到出口的)。我设置的迭代步为40,时间步长是0.01,时间步是500。没有完全按设置的,就计算收敛结束了。 大佬们知道怎么才能获得完整的仿真过程吗?
张作森
你的意思是没有计算到指定步数就停止计算了吧。如果这样的话,减小收敛准则即可,在solution-monitor s-residual。
2021年7月17日
评论 2 点赞
