温度荷载的施加原理? 12
浏览:1920 回答:1
空间网架结构在同时考虑外荷载和温度荷载的情况下,温度荷载是怎么施加的呢?是不是如结构热应力分析时温度荷载的施加方法一样,采用直接法或间接法施加?
fengmo2194184
是这样的,顺序耦合法,先做温度场,然后再做应力分析
2021年7月18日
已采纳 评论 点赞 1
