用abaqus对模型优化后,怎么提取模型的一部分再次优化 ? 105
浏览:1985 回答:1
模型很简单,就是一个2D的正方形板子,或者3D的正方体板子,使用拓扑优化之后得到新的模型,现在需要提取模型的一部分,再次进行拓扑优化。
应该是要在odb文件里面处理,想知道如果完成这个提取过程。
已经翻了很久的帖子也没有找到答案,如果有知道的大神可以指点一下,感激不尽
郑钧 Adam
拓撲優化之後,可以透過extract輸出.inp檔案,但這只有表面網格,必須要參照這個形狀去調整幾何,沒有那麼好處理就是
2021年7月14日
评论 点赞 1
