金属表面有一层涂层,可以用cohesive单元模拟基体与涂层之间的粘结吗? 99
浏览:2001 回答:2
使用ABAQUS做动力学仿真,需要考虑金属基体与表面涂层之间的粘结性能,目前主要有两个问题望各位高手解答。一是能否使用cohesive单元来模拟基体与涂层之间的结合性;二是0厚度cohesive单元能否用于动力学仿真。
憶森
可以,具体方法百度上有!
2021年7月15日
评论 2 点赞 1
