用 ansys icepak做瞬态散热仿真,运行结束后setup项是黄色闪电 叉号是什么问题? 100
浏览:2571 回答:3
用 ansys icepak做PCBA散热仿真,先做额定功率的稳态分析,然后做峰值功率的瞬态分析。
做的过程是额定功率的稳态分析完成后更改为瞬时分析,把功率改为瞬态功率值,以稳态分析的结果作为瞬态分析的初始值,运行结束后是黄色闪电符号而不是绿色对号,setup项还有个叉号。
运行几次都是这样,换个边界条件还是同样的问题,有结果输出,但是未完全运行成功,请问有知道什么情况的吗?
陈胜
你的做法应该是错误的
2021年7月19日
憶森
⚡待更新,❌表示更新或者计算出错。
2021年7月18日
已采纳 评论 点赞
