请问用ansys ICEM划分流体网格的时候可以把三个零件合成一个吗? 224
浏览:2361 回答:2
几何模型有点复杂,用solidworks画的时候是用三个零件装配到一起的。请问用ansys ICEM划分流体网格的时候可以把三个零件合成一个吗?如何操作,求大神
过客imagine
第一种方法为创建interface面:先对每一个零件接触面设置interface,但是注意interface的命名,假设Part1和Part2接触面可以分别定义为interface_Part1和intetface_Part2,这样后面导入时才不会缺少面,设置完后保存为非结构网格。然后新建一个ICEM,选择Open mesh依次导入三个网格,选择Merge命令。将这个网格保存,最后在FLUENT中打开网格后首先要创建interfae对。 第二种方法为合并结点:方法是将两个零件之间的接触面设置相同命名,假设Part1和Part2接触面可以定义为interface_Part1-2,然后操作方法和上面一样,最后在合并后的网格输出设置里面将interface_Part1-2修改为interior再输出网格。
2021年7月20日
评论 1 点赞 1
